Подключение модели грунта. ЛИРА-ГРУНТ
Модуль ГРУНТ ЛИРА-САПР
scale
Сообщение scale » 28 май 2020, 15:05
Подскажите пожалуйста, как правильно в Лире подключить модель грунта? где эти параметры учитываются в Лире??? :roll: :roll: :roll:
Evgen01
Re: Подключение модели грунта. ЛИРА-ГРУНТ
Сообщение Evgen01 » 28 май 2020, 15:06
Как правильно подключить модель грунта хорошо описано в примере расчета №9 ,примеры расчета и проектирования по ЛИРА ;)
Maka
Сообщение Maka » 28 май 2020, 15:07
Нужен модуль Лира-Грунт, в Лире выделяете элементы плиты, заходите в меню Жесткости->Коэф. постели С1 и С2->Получить по модели грунта (указываете среднее давление под подошвой Pz)
Далее в меню Жесткости->Модель грунта создаете файл модели грунта (переходите в модуль Лира-Грунт) в котором расставляете в соответствии с геологией скважины. По каждой скважине задаете напластования грунтов и абс.отм.устья, в меню Редактирование->Импортированные нагрузки задаете абс.отм. подошвы фундамента. В меню Упругое основание-> Опции задаете характеристики расчета.
scale
Сообщение scale » 28 май 2020, 15:08
Большое спасибо за ответы. Только есть еще один вопрос. Можно ли каким-либо образом учесть неравномерность нагрузок на грунт? :?:
Maka
Сообщение Maka » 28 май 2020, 15:09
Приложить отпор грунта
Диалоговое окно Приложить отпор грунта предназначено для пересчета коэффициентов постели С1 и С2 для выбранных КЭ плит и оболочек. Задание информации относится к текущему загружению. Доступ к этому окну открывается после отображения мозаик или изополей отпора грунта Rz в текущем загружении. При помощи соответствующих радио-кнопок следует указать элементы (группу или все), для которых предполагается выполнить перерасчет.
После нажатия кнопки Подтвердить на экран выводится сообщение: «Результаты расчета будут потеряны. Вы хотите продолжить?» Если да, то после нажатия кнопки ОК значения нагрузки Pz (заданные для работы с моделью грунта) будут заменены на значения отпора Rz.
Для выполнения перерасчета необходимо вернуться в режим задания расчетной схемы, в меню Жесткости открыть диалоговое окно Модель грунта и, нажав на кнопку С1, С2, выполнить перерасчет коэффициентов постели на новую нагрузку.
scale
Сообщение scale » 28 май 2020, 15:10
Почемуто не хочет активироватся кнопка "Приложить отпор грунта", хотя условия соблюдены. Никто не знает почему?
Evgen01
Сообщение Evgen01 » 28 май 2020, 15:10
а Вы не забыли выполнить расчет схемы и перейти к мозаикам Rz? :ugeek:
scale
Схему посчитал, мозаики посмотрел, вроде все правильно. Я так понимаю что когда прикладаеш отпор грунта под даное загружение то учитывается разность усилия Pz для разных елементов, например сводный учавсток плиты имеет нагрузку скажем в 2 т.с. а участок куда опирается колона 80, соответсвенно и коефициенты будут разные. :roll:
Evgen01
Сообщение Evgen01 » 28 май 2020, 15:11
не понял, что Вы хотели сказать, а отпор нужно прикладывать не на основании одного загружения , а на основании комбинации учитываемых нагрузок (РСН).
scale
Сообщение scale » 28 май 2020, 15:11
Ну так я на РСН и хочу приложить.
Evgen01
Сообщение Evgen01 » 28 май 2020, 15:12
Во сколько итераций уложитесь, напишите, когда посчитаете. :)
Вернуться в «Модуль ГРУНТ ЛИРА-САПР»
