Что такое 10 КЭ -численное. ЛИРА-САПР
Нагрузки ЛИРА-САПР
scale
Сообщение scale » 28 май 2020, 14:40
Нужно проверит расчетную схему здания .Я там встретил 10КЭ-численное.
Вопрос: Когда и в каких случаях используется 10КЭ-численное? :roll:
Evgen01
Re: Что такое 10 КЭ -численное. ЛИРА-САПР
Сообщение Evgen01 » 28 май 2020, 14:41
Во-первых, жесткие вставки, моделирующиеся стержнями. Во-вторых, если сечение нетиповое. В-третьих, если нужно учесть одну или несколько жесткостей, а не все, т.е. указав не все ГХ сечения. Могут быть и другие, если ничто не подходит, спросить у автора расчетной схемы.
Maka
Сообщение Maka » 28 май 2020, 14:46
Подскажите пожалуйста, при задании АЖТ КЭ-10 какие его характеристики необходимо задавать? Если задать только жесткости, то при запуске расчета выскакивает "Предупреждение: требуется задавать ненулевые значения ядровых расстояний в сечении стержня". Имеет ли это влияние на расчет?
Evgen01
Сообщение Evgen01 » 28 май 2020, 14:46
Конечно влияет, ЛИРА просто их выкинет из схемы. Вы же стержней задаете двумя точками, вот так же и тут надо - два центра ядра.
Maka
Сообщение Maka » 28 май 2020, 14:47
А не подскажете тогда, как их определить?
Evgen01
Сообщение Evgen01 » 28 май 2020, 14:48
на МКЭ расчет никак не скажется, более того, чаще всего КЭ10чисел это какие-то фиктивные/условные и не интересующие меня жесткости, поэтому задавать ядровые расстояния, нет смысла. И нужны то они исключительно для того чтобы правильно обработать в РСУ. Под "правильно" понимается учесть все критерии, предусмотренные ПК. Просто сечение не стандартное и ПК не может определить "критические точки".
