Не понятная ошибка, в протоколе расчета выпечатывается ошибка в узле ЛИРА-САПР
Анализ результатов расчета ЛИРА-САПР
scale
Сообщение scale » 28 май 2020, 10:55
Помогите разобраться. после расчета открыл протокол и вот что увидел:
39_ Контроль решения основной схемы.
256_ Ошибки решения.
260_ Максимальная ошибка в узле 72043 по направлению 1: 0.473%.
569_ Накопление масс
220_ Определение форм колебаний...."
что это за ошибка? проверил узел, он в диафрагме, двойных узлов нет, причем задачу пересчитываю уже 3-й раз, до этого не было никаких ошибок, причем при изменениях вносимых в схему в этом месте ничего не менял.
Evgen01
Re: Не понятная ошибка, в протоколе расчета выпечатывается ошибка в узле ЛИРА-САПР
Сообщение Evgen01 » 28 май 2020, 10:55
Место не причем. Надо смотреть всю схему, проверьте жесткости, соотношение жесткостей в примыкающих друг к другу элементах, жесткие вставки и т.д. Посмотрите перемещения и формы колебаний - может они Вам подскажут где искать.
scale
Сообщение scale » 28 май 2020, 10:57
вроде все в норме. дело в том что объект посчитан мной уже 3 раз при этом в расчетной схеме значительных изменений не вносил, я просмотрел все протоколы расчета предворительных расчетов там ничего подобного не было. Здание раскачал с 11 форм, жестких вставок нет, основание не менял, жесткости не трогал. Что означает: "...по направлению 1: 0.473%", что за проценты.
Evgen01
Сообщение Evgen01 » 28 май 2020, 10:59
направление 1 - это направление по Х, ошибка разложения матрицы, т.е в каком -то узле мы теряем какой-то процент нагрузки. Обратите внимание, справа пишется значение самой нагрузки. Вроде так понимаю. Такая же история была, тока с объединением перемещений. Пишите письмо разработчикам! На форуме вряд ли ответят!
scale
Сообщение scale » 28 май 2020, 11:00
Спасибо что не оставили в трудную минуту. Про направление это я понял. Дело точно не в r6 т.к. я объект начинал в r5, и почитав отзывы про r6, решил пока повременить с абгрейдом :) вы имеете ввиду 0.473?
Evgen01
Сообщение Evgen01 » 28 май 2020, 11:01
а мне кажется такое во всех билдах лиры. Думаю у Вас подобное что-то.Единственное Ваше отличие - это динамика. Вы попробуйте посчитать без неё и посмотрите что получится.
scale
Сообщение scale » 28 май 2020, 11:03
Да здание действительно не маленькое, 8баллов.
Evgen01
Сообщение Evgen01 » 28 май 2020, 11:03
Еще могут быть проблемы с процессорами AMD. У них были ошибки в операциях с плавающей точкой. Попробуйте пересчитать на интеловском. И если не трудно, дайте знать в чем была проблема.
Вернуться в «Анализ результатов расчета ЛИРА-САПР»
