Положение файла задано не относительно папки модели в Advance Steel
Clela
Сообщение Clela » 27 май 2020, 16:27
Коллеги, подскажите, если не сложно, пожалуйста.
После переноса файла модели и файлов листов на сервер (в одну папку) модель перестала видеть листы. При попытке присоединить документы к модели, выдает сообщение "Положение файла задано не относительно папки модели" Эта проблема впринципе решаема для AS2020?
Yesha
Re: Положение файла задано не относительно папки модели в Advance Steel
Сообщение Yesha » 27 май 2020, 16:27
не надо в одну папку переносить ) у AS "вшитый" механизм обращения к файлам. Рабочие чертежи должны лежать в папке "details" которая в свою очередь должна находится в папке имеющей имя самой модели )
Yesha
Сообщение Yesha » 27 май 2020, 16:28
Перенося файлы куда-либо еще, вы разрушаете их связь с моделью
Clela
Сообщение Clela » 27 май 2020, 16:28
т.е. если сейчас "подколхозить" эти папки - не сработает?
Yesha
Вручную если только теперь создать необходимые папки,перенести туда чертежи и перепривязать их к модели заново...но даже в этом случае, я не уверен, что получится - Эдванс бывает весьма капризен к таким манипуляциям
Зная такую особенность, мы, например, в электронном архиве создаем отдельно папку с название AS, в которой хранится модель и связанные с ней чертежи.
Clela
Сообщение Clela » 27 май 2020, 16:29
Если перетаскивать целой структурой, вместе с созданной папкой, внутри которой Details, Extracts и проч., то связь не рвется?
Yesha
Сообщение Yesha » 27 май 2020, 16:30
нет. Я как-то привык. например, переносить не только модель+папку, но и следующие, связанные с моделью файлы
Сообщение Yura » 27 май 2020, 16:30
Clela писал(а):
27 май 2020, 16:28
можно указать тупь к папке в которой лежат черти которые вы перенесли
Сообщение Yura » 27 май 2020, 16:31
Clela писал(а):
27 май 2020, 16:28
Clela
Сообщение Clela » 27 май 2020, 16:31
когда вручную воссоздал эту структуру - папку с Details - чертеж подтянулся к модели, но при обновлении какого-нибудь вида все элементы на листе пропадают
