Нюанс при проектировании фундаментной плиты в ЛИРА-САПР
Добрый вечер всем, моделирую фундаментную плиту на упругом основании в лире и столкнулся с таким нюансом, что при увеличении толщины плиты напряжения в изополях моментов растут на 30-40%, хотя теоретически должны быть больше на значения нагрузки от собственного веса плиты, кто-то с таким явлениям сталкивался? Может я что не так делаю
Re: Нюанс при проектировании фундаментной плиты в ЛИРА-САПР
Толще плита, больше ее жёсткость, равномернее давление пол плитой, больше моменты - все закономерно
