Не открывается редактор шаблонов в Tekla Structures
- Yesha
Добрый вечер. Произошла такая ситуация - при открытии Редактора шаблонов он не раскрывается в окне, висит свернутым внизу в панели. Комп уже перезагрузил. Кто знает как можно это исправить?
- Yura
Re: Не открывается редактор шаблонов в Tekla Structures
Он открывается на соседнем мониторе небось. Сделайте Windows+D два раза или попробуйте в настройках экрана поменять расположение мониторов относительно друг друга
- Yesha
Так он открылся сначала. Потом при попытке открыть второй шаблон, стал черным экран редактора. Я его закрыл и потом уже он не открывается.
За совет спасибо, попробую это сделать, вдруг поможет
- Yura
Такое происходит иногда с дополнительными окнами теклы. Особенно если основное окно было слева, дополнительное справа, оно так запомнилось, потом закрылось, открылось основное окно справа, а дополнительное пытается открыться ещё правее
- Yesha
Поменять мониторы не могу, так как винда определяет только мой один монитор.
- Yura
Тогда я бы ещё попробовал просто поменять разрешение, при этом тоже все положения окон обнуляются
- Clela
shift+win+стрелки
- Yura
И это. Но не для всех окон это работает. Те, что не раскрываемые, не таскаются так
- Yesha
Спасибо, попробую
- Clela
У меня вроде как даже окно нумерации так появлялось
- Yesha
Ничего пока не помогает. Нужно найти ещё один монитор и попробовать с ним
- Yesha
Блин, сработало просто с Alt + стрелка
- Yura
Альт? А что оно делает?)
- Yesha
Я пробовал все возможные комбинации по шифтом, альтом, win и стрелками. И вроде эта комбинация сработала. Выскочило окно редактора
- Clela
Легче всего было найти в реестре атрибуты положения формы диалога редактора и поменять значения.
- Yesha
Я тоже так подумал, за пять минут не нашел и подумал - ну ок)))
Мне кажется самый простой выход из таких ситуаций alt+пробел, выбрать пункт переместить, дёрнуть окно стрелками и оно прилепится к курсору, перенести куда нужно и завершить перенос кликом.
