Есть простейшая расчетная схема. Плита 4.0х4.0м, на 4-х колоннах. Все жесткости одинаковы. Нагрузка собственный вес + распределенная 5т/м2.
Т.е. наша схема абсолютна симметрична относительно осей Х, Y.
Исходя из этого мы знаем, что армирование, относительно осей Х, Y должны получиться абсолютно симметричным.
В результате подбора арматуры по ТКП EN вы видим абсолютный бред в результатах, армирование не симметрично, что в нижней сетке, что в верхней. Для сравнения можно эту же задачу заармировать по СП – там картина красивая, всё симметрично.
Данная ошибка в ЛИРА-САПР тянется с момента ввода нормы ТКП EN в ЛИРА-САПР. Она распространяется как ТКП EN Беларусь, как и на ТКП EN Казахстан, так же на Ураинские нормы расчета, т.е. все те нормы, где задействован алгоритм подбора арматуры по Еврокоду.
Просьба исправить данную ошибку, либо исключить данные нормы из Лира-САПР, т.к. то что сейчас показывает программа – это полный бред.
Что качается стержневых элементов - то аналогично, сплошные проблемы. Результаты расчета в лира-сапр и в локальном режиме разные (достаточно создать любую простейшую задачу, где арматура в колонне будет расчетная).
Картинки в приложенном файле.
Не знание данных ошибок пользователем может привести объект к аварии и гибели людей.
ЛИРА-САПР Не верно считает по EN
- Вложения
ВОПРОС2.docx- (128.71 КБ) 3083 скачивания
Re: ЛИРА-САПР Не верно считает по EN
Не сталкивался с таким
