Оперативная память для расчета в Лире
Другие вопросы ЛИРА-САПР
Xinienon
Сообщение Xinienon » 26 мар 2020, 11:18
Подскажите пожалуйста, какой наиболее подходящий объем оперативной памяти подойдет для расчета 12-25-этажных зданий?
Re: Оперативная память для расчета в Лире
Сообщение Yura » 26 мар 2020, 11:18
может, у вас по высоте на этаж 1-3 КЭ, так и 4 хватит, а если "по-серьезному", то начинать стоит с 16-ти, но, опять-таки, если жесткий и процессор будут отставать, то выше 8-ми смысла нет.
Первостепенным фактором является производительность процессора, дальше будет зависеть до определенной степени от памяти, потом от жесткого. А когда жесткий будет SSD, да с очень высокой скоростью чтения/записи, тогда опять к увеличению памяти можно вернуться.
Вернуться в «Другие вопросы ЛИРА-САПР»
