Добрый день! Сколько ядер на данный момент задействует Лира САПР при различных типах расчета (статический расчет, расчет коэффициентов постели, РСУ, подбор арматуры)?
К примеру мой i5 3470 при расчете загружен более чем на 70-80% в итоге при выполнении других задач (работе в автокаде, расчете в дугом ПО) - тормозит, причем установка в настройках только одного ядра помогает не везде. Сколько нужно ядер и оперативной памяти чтобы считать в Лире САПР схему порядка 200000 узлов и при этом не чувствовать тормозов а автокаде и другом расчетном ПО (Scad, Stark)?
Сколько ядер на данный момент задействует Лира САПР при различных типах расчета?
Re: Сколько ядер на данный момент задействует Лира САПР при различных типах расчета?
Привет всем! Хочу поделится своим экспериментом. Имеется железо: SSD Samsung 970 PRO, AMD Ryzen 9 3900X AM4; DDR4 4x16Gb 3200MHz Corsair. Решил протестировать на сколько быстрее идет расчет при использовании дисков разной скорости: RAMDisk, SSD, HDD. Разницы вообще не было. Задача двухчасовая. Странно это, ведь RAMDisk и HHD отличаются по скорости в 100 раз по тестам. В чем может быть дело. Использование RAMDisk вроде должно давать существенный прирост, а нет, да и ресурс у нее безграничен. Кто занимался отпишитесь.
основные тормоза только при разложении матрицы жесткости, хотя и вычисление РСУ нагружает процессор выше, от этого вряд ли можно уйти, отчасти поможет оперативка и скоростной ssd.
скоростной диск хорош при подгрузке (чтении) результатов, а быстрая запись в процессе расчета не требуется. Если бы у вас оперативки не хватало, жесткий бы подключался периодически.
От чего больше зависит скорость следующих операций?
1) Вычисление коэффициентов постели.
2) Расчет РСУ
3) Подбор армирования.
4) Разбивка на КЭ в Сапфире.
5) Экспорт из сапфира в визор.
Сколько памяти нужно Лире, чтобы в процессе расчета все помещалось исключительно в ОЗУ? Схемы порядка 200-250 тыс. узлов?
2) Расчет РСУ
