Затяжка круглого сечения в ЛИРА-САПР
Другие вопросы ЛИРА-САПР
Yesha
Сообщение Yesha » 25 мар 2020, 15:58
Каким КЭ элементом, оптимальнее всего назначать затяжку из кругляка стянутую талрепом.
Т.е. насколько я понимаю тут предварительный натяжение не следует использовать, т.к. фактически талреп будет только выбирать слабину.
Re: Затяжка круглого сечения в ЛИРА-САПР
Сообщение Yura » 25 мар 2020, 15:58
А слабина разве выбирается не за счет предварительного пусть и небольшого натяжения?
В лире такое можно выполнить несколькими способами:
1) Просто поставить КЭ308 (талреп) и задать на него натяжение. Минус - он при выборке натяжения начинает "подпирать" конструкцию, тоесть работать на сжатие.
2) Выполнить все КЭ 310 (нить) и задать предварительное натяжение температурой. Минус - температурой тяжело "попасть" с первого раза в нужное значения предварительного натяжения. В этом случае обязательно нужно задать собственный вес.
3) Обьединить эти два метода, задать всю затяжку КЭ 310, а "талреп" выполнить КЭ 308. Будет практически как в реальности. На талреп задать натяжение нужное. Тоже обязательно собственный вес задать.
И помнить, что это геометрически нелиненая задача...
Yesha
Хмм а если одностоонюю связь ввести???
Например КЭ 262?
Сообщение Yura » 25 мар 2020, 15:59
Можно конечно. Это четвертый вариант . Как по мне - самый неподходящий, ведь нужно отдельно высчитывать жесткость связи.
Yesha
Сообщение Yesha » 25 мар 2020, 15:59
Модуль деформации есть, сечение есть R получаем перемножив эти 2 значения...
Неа. Еще длину нужно учесть.
Clela
Сообщение Clela » 25 мар 2020, 16:00
как для меня, то температурная нагрузка - самый простой вариант, зависимость деформации линейная.
Не скажу, какой критерий принятия нагрузки правильный, можно учесть выбор провиса плюс два витка при натяжении гибкой связи.
Yesha
Сообщение Yesha » 25 мар 2020, 16:01
Всем спасибо
Вернуться в «Другие вопросы ЛИРА-САПР»
