"Импортированные нагрузки" в Лира-ГРУНТ
Доброго времени суток!У меня возникла следующая проблема:перейдя в систему Лира-ГРУНТ после формирования расчётной схемы в Лире почему-то не активна кнопка "Импортированные нагрузки",то есть не могу задать нагрузку от фундаментной плиты на основание.Если кто знает в чём проблема,помогите,пожалуйста.Спасибо.
Re: "Импортированные нагрузки" в Лира-ГРУНТ
А это, нагрузку на элементы в самой Лире задавали?
Если Вы имеете ввиду формирование загружений,то здание я ещё не загружал.Я работаю по примеру №9 учебного пособия по Лире,так вот в их алгоритме нагрузки на здание задаются после импорта фундаментной плиты в систему грунт.Я предварительно создал новый файл со своими грунтовыми условиями,затем расчётную схему.Затем указал в окне задание коэффициентов постели свою нагрузку Pz(рассчитываю по методу3).Потом подключил свою модель грунта к расчётной схеме и вот тут облом:кнопка импортированные нагрузки не активна.Я уже пробовал присоединять модель грунта из примера 9(разработчиков лиры),там кнопка импортирования нагрузок активна,но вместо присоединения моей фундаментной плиты присоединяется плита из примера 9.
Нет, я не об этих нагрузках. 6 этап (согласно документации на этот пример) Вы сделали корректно? В смысле, выделили ли КЭ фундаментной плиты перед назначением Pz? Величина Pz должна отображаться в свойствах любого элемента, для которого должен вычисляться коэффициент постели
я выделил произвольный узел как сказано в пособии,а затем назначил нагрузку Pz.
Мдя, лажа какая-то в примере написана... Вам необходимо выделить те КЭ, которые будут опираться на основание. Грубо говоря, первая строка пункта должна быть написана примерно таким образом: "Выделите все КЭ фундаментной плиты"
Я сделал как Вы сказали и всё получилось.Огромное спасибо Вам!Получается в пособии ошибка.
Ну получается, что так
Не давно тоже ознакомился с данным пособием. В предидущем пункте для назначения жесткостей описывается использование инструмента Отметка блока, который остался активным, его и предложили...
Угу, заметил Обвинения сняты
