Использование ЛИРА-САПР
KB_A.C.C
Здравствуйте, Можно ли использовать данную программу для расчёта гидротехнического сооружения? У меня эстакада, небольшая, длинной 12 метров, шириной всего 2 метра, используется только для соединения плавучей пристани с берегом, нагрузки на неё минимальные, основные моменты связаны с грунтами и водной
- Yura
Re: Использование ЛИРА-САПР
Возможно, но только если у Вас при покупке лицензии куплен модуль "грунт" - позволяет моделировать грунты слоями для свай. Но по данному модулю ничего не могу рассказать, так как нам его не докупали...Максимум, что возможно в минимальной комплектации - посчитать коэффициенты постели под подошвой фундаментов и задать данные характеристики в модели.
KB_A.C.C
Да я диплом пишу связанный с этой темой, о лицензионном ПО и речи не может идти, считаю с помощью версии для некоммерческого использования) Но всё равно спасибо большое, ваше видео очень помогло) В целом я думаю на грунтах особо не заморачиваться, а условно принять хороший грунт, чтобы не пришлось глубоко бить сваи, тогда может и не придётся особо акцентировать на этом внимание.
- Yura
Выполните расчет ваших конструкций в лире и получите нагрузку от них на основание. А далее можете написать, что основанием для свай стоек, или что там у Вас, служат скальные породы прочность которых намного больше давления оказываемого опорными конструкциями (но это если вы не привязаны к конкретным данным по грунтам)KB_A.C.C писал(а): 24 мар 2020, 15:02 Да я диплом пишу связанный с этой темой, о лицензионном ПО и речи не может идти, считаю с помощью версии для некоммерческого использования) Но всё равно спасибо большое, ваше видео очень помогло) В целом я думаю на грунтах особо не заморачиваться, а условно принять хороший грунт, чтобы не пришлось глубоко бить сваи, тогда может и не придётся особо акцентировать на этом внимание.
KB_A.C.C
Не привязан, да, так значит и сделаю) Спасибо за помощь
