Как посмотреть сочетание РСУ в ЛИРЕ-САПР?
Общетехнические вопросы ЛИРА-САПР
Xinienon
Сообщение Xinienon » 23 мар 2020, 13:19
Доброго времени суток.
Перехожу со Scad на ЛИРА-САПР.
Подскажите, пожалуйста, где посмотреть для конкретного усилия(РСУ) загружения, которые его образуют, и коэффициенты, с которыми взяты эти загружения. Как в скаде, там нажав на "информация о элементе" и кнопку "РСУ" сразу видны комбинации для каждого РСУ.
Re: Как посмотреть сочетание РСУ в ЛИРЕ-САПР?
Сообщение Yura » 23 мар 2020, 14:01
После расчета выделяете необходимый элемент, нажимаете правую кнопку мыши, далее два варианта:
-стандартные таблицы-РСУ расчетные. Также возможны варианты просмотра расчетных длительных, нормативных, нормативных длительных
-интерактивные таблицы-РСУ (стержни) - для выбранных элементов. Если требуется для пластин, то РСУ (пластины)
В чистом виде увидеть сочетание так же, как и в SCADе не выйдет. Чтобы понять, как выглядит сочетание (какие входят нагрузки и с какими коэффициентами), следует проанализировать следующую информацию (показываю на примере стандартных таблиц):
- на вкладке "стержни" увидеть нагружения, входящие в сочетание, а также номер столбца таблицы РСУ, по которому назначаются коэффициенты сочетаний
- на вкладке "коэффициенты для РСУ" увидеть коэффициенты сочетаний, входящие в тот или иной столбец
KB_A.C.C
Сообщение KB_A.C.C » 23 мар 2020, 14:02
Лира-САПР по сравнению со SCADом нервно курит в сторонке в вопросе формирования РСУ по СП 20.13330. Причина одна - разработчики решили тупо забить на реализацию автоматического назначения коэффициентов сочетаний, оставив данный вопрос полностью на совести пользователя. Поэтому все коэффициенты сочетаний, повторяю, ВСЕ коэффициенты сочетаний должны быть заданы самостоятельно. Чуть более подробно здесь https://rflira.ru/kb/91/463/. Отмечу, что для задачи с тремя и более кратковременными нагружениями в задаче корректно назначить коэффициенты сочетаний в рамках одной таблицы РСУ не представляется возможным в силу ограниченного количества столбцов, что собсно и невольно показали сами разрабы в упомянутой статье
Сообщение Yura » 23 мар 2020, 14:03
KB_A.C.C писал(а):
23 мар 2020, 14:02
Сочетания в Скаде сделаны очень неплохо. Я бы сказал даже отлично, если бы не одно но. Если я задаю свои коэффициенты, то программа всё равно вводит ещё и свои по описанным типам нагрузки. Я предлагал разработчикам сделать окошечко с возможностью выбрать режим "не трогать пользовательские коэффициенты". Может, конечно, такая возможность уж есть, но 3 года назад мне ответили, что большинство итак предложенную схему хвалят.
Вернуться в «Общетехнические вопросы ЛИРА-САПР»
