Коллеги, подтвердите либо опровергните мою мысль.
Случай: при корректировке модели изменил сечение балки с 30Б2 на 40Б1, следовательно, требуется обновить собственный вес балки. При первом назначении СВ для 30Б2 уже был введен коэффициент по нагрузке 1.05 (для норм. ур-ня отв.), во второй раз требуется задавать уже коэффициент 1 для обновления, т.к. он будет обновлять с учетом старого коэффициента или назначать опять же 1.05 для КМ? Посоветовался с коллегами, сказали ввести коэффициент 1 при обновлении.
А как вы поступаете в таком случае?
Вопрос про обновление СВ в Лире Сапр
Нагрузки ЛИРА-САПР
