Проблемы с экспортом dxf в Сапфир. лира сапр
САПФИР
PasHka
Сообщение PasHka » 15 янв 2020, 17:25
Помогите пожалуйста! при экспорте из dxf криво портируется, не все элементы, что делать в чем проблема?
Последний раз редактировалось PasHka 15 янв 2020, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
EgorTS
Re: Проблемы с экспортом dxf в Сапфир. лира сапр
Сообщение EgorTS » 15 янв 2020, 17:28
Есть некоторые правила подготовки подложки в формате *DXF перед импортом в САПФИР через главное меню Импорт модели – Чертеж DXF. Следование им позволит облегчить и сделать более удобной дальнейшую работу в САПФИР.
-Удалить штриховки и всю лишнюю информацию (архитектурные элементы, декор, лишние размеры, примечания и тп.)
-Взорвать блоки.
-С помощью утилиты «Почистить» избавится от пустых слоев и тп.
-В соответствии с правилом: «Сколько не типовых этажей – столько и файлов с подложками», расположить по одному плану этажа в одном файле. Желательно, чтобы координаты XY у повторяющихся в здании по вертикали элементов совпадали. Для этого необходимо одинаково привязать сетку координационных осей относительно 0,0,0 во всех файлах *DXF (рекомендуется недалеко от начала координат).
-Проконтролировать наличие элементов ЗА пределами плана этажа (нажать два раза на среднюю кнопку мышки («Показать все»)). Удалить если таковые имеются.
Важно! Качество будущей модели в САПФИР напрямую зависит от качества построений в файле DXF. Не получится пригодной расчетной модели при интуитивном построении в САПФИР (имеется ввиду абсолютная ориентация во время привязки на контрольные точки импортированного файла DXF), если, например, на подложке фактическое расстояние между осями не соответствует размерной выноске (значение размера перебито), если колонны, которые должны располагаться на пересечении осей с центральной привязкой на самом деле сдвинуты, если элементы, которые повторяются по высоте на этажах, на разных подложках имеют отличающееся расположение и тп.
это взято с https://rflira.ru/kb/99/815/
попробуйте последовать этим правилам
Вернуться в «САПФИР»
