Нагрузки от перегородок. Лира сапр
Как правильно задать нагрузку от перегородок на перекрытие?
Re: Нагрузки от перегородок. Лира сапр
П. 1.20 Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры.
Надо ли создавать фиктивный стержень, если необходимо задать нагрузку на край пластинчатого элемента?
Это делать необязательно, так как, если не задать модуль упругости равным 0, то жесткость стержней будет влиять на схему. Можно задать нагрузку следующим образом: нагрузка/нагрузка на пластины/Равномерная или трапециевидная нагрузка между двумя узлами пластины.
