Проблемы с температурными климатическими воздействиями в Лире сапр
Нагрузки ЛИРА-САПР
ИНЖЕНЕР24
Сообщение ИНЖЕНЕР24 »
От температурных воздействий получаются слишком большие усилия, как с этим бороться?
EgorTS
Re: Проблемы с температурными климатическими воздействиями в Лире сапр
Сообщение EgorTS »
Ну сначала нужно перепроверить не заданы ли нагрузки два раза. Но обычно от температуры действительно возникают большие усилия, увеличение сечения не особо поможет, т.к. чем больше сечение, тем больше усилие. Если усилия большие возникают в опорных узлах колонн, то можно туда поставить одноузловой конечный элемент 56 задать ему податливость (например у нас в базе колонны есть 3 мм зазор между болтом и пластиной), и оставить связи только по z. А в балках и связях например можно посчитать узлы, и задать податливость в расчетную схему.
ИНЖЕНЕР24
Сложно конечно, но попробую или не попробую)
