Нагрузка от оборудования. Лира-САПР
Нагрузки ЛИРА-САПР
PasHka
Сообщение PasHka » 10 янв 2020, 09:46
Вопрос такой, у меня по заданию очень высокое и тяжелое оборудование, заказчик предоставил только вес оборудования. Как его задать чтоб еще массы от сейсмики учесть?
EgorTS
Re: Нагрузка от оборудования. Лира-САПР
Сообщение EgorTS » 10 янв 2020, 09:49
Для того чтобы более менее учесть оборудование, обычно задаю в центре тяжести оборудования узел и объединяю ее в АЖТ с узлами где по заданию крепится оборудование, ведущим ставлю узел центра тяжести и все нагрузки прикладываю на него. Результаты адекватные.
PasHka
Сообщение PasHka » 10 янв 2020, 09:50
Спасибо :ugeek:
ИНЖЕНЕР24
Сообщение ИНЖЕНЕР24 » 10 янв 2020, 09:54
А у меня таким способом выходит чушь, в балках слишком большие продольные усилия от температуры.
EgorTS
Сообщение EgorTS » 10 янв 2020, 09:57
Если узлы АЖТ находятся на одном стержне и там есть воздействие которое вызывает продольные усилия, то они получаются очень большими, т.к. ему некуда уйти, усилие зажато между узлами АЖТ. Для того чтоб этого не было, надо делить схему на две, одна с температурой, но без сейсмики, а другая наоборот. В схеме с сейсмикой делаем АЖТ чтоб учесть массы, а с температурой убираем АЖТ и нагрузку от раскладываем на точки опирания оборудования, т.к. там нет сейсмики и массы собирать не нужно.
