Корректировка схемы. Лира Сапр
Другие вопросы ЛИРА-САПР
ИНЖЕНЕР24
Сообщение ИНЖЕНЕР24 » 10 янв 2020, 09:31
Как быстро выровнять несколько узлов по одной линии?
EgorTS
Re: Корректировка схемы. Лира Сапр
Сообщение EgorTS » 10 янв 2020, 09:38
Нужно выделить все узлы которые требуется выровнять, потом во вкладке редактирование выбрать перемещение, там выбрать притянуть узлы к плоскости, далее выбрать узел плоскости и саму плоскость, нажать галочку
oblomoff
Сообщение oblomoff » 15 янв 2020, 12:27
Как сонаправить местные оси стержней?
MishinaVeronika
Сообщение MishinaVeronika » 15 янв 2020, 12:29
Поставьте галочку визуализировать местные оси стержней, затем во вкладке редактирование/местные оси стержней сонаправьте оси Х1 и задайте угол поворота оси Y1 в градусах относительно направления, принятого по умолчанию.
oblomoff
Сообщение oblomoff » 15 янв 2020, 12:32
С балками, связями и некоторыми колоннами работает, но все равно не получается сонаправить, местные оси в колоннах, оси повернуты на рандомный угол.
MishinaVeronika
Сообщение MishinaVeronika » 15 янв 2020, 12:35
По всей видимости, у вас колонны немного отклонены от вертикали, попробуйте выставить такие настройки: Точка, галочка на Х, координата 10000 м, остальные галочки снять. Оси Z. Должно сработать.
ИНЖЕНЕР24
Сообщение ИНЖЕНЕР24 » 15 янв 2020, 12:36
Имеет ли значение, в какую сторону смотрит ось Х1?
EgorTS
Сообщение EgorTS » 15 янв 2020, 12:40
В колоннах лучше сделать ось Х1 по направлению снизу вверх.
oblomoff
Сообщение oblomoff » 15 янв 2020, 12:42
Почему не получается сонаправить местные оси пластин?
EgorTS
Сообщение EgorTS » 15 янв 2020, 12:44
Для начала во флагах рисования поставьте галочку визуализировать местные оси пластин и объемных КЭ. После переходите во вкладку редактирование/местные оси пластин и сонаправьте оси Z1. Затем во флагах рисования отключите визуализацию местных осей пластин и объемных КЭ и поставьте галочку на следующий флажок согласование осей пластин и объемных КЭ (для результатов). Далее согласуйте местные оси с помощью секущей плоскости.
vova_km
Сообщение vova_km » 15 янв 2020, 13:05
Можно ли изменить конечный и начальный узел стержня не перерисовывая его заново?
EgorTS
Сообщение EgorTS » 15 янв 2020, 13:11
Выбор/Информация об узле и элементе и вручную переписать номера узлов.
Вернуться в «Другие вопросы ЛИРА-САПР»
