Пульсация. ЛИРА-САПР
Нагрузки ЛИРА-САПР
ИНЖЕНЕР24
Сообщение ИНЖЕНЕР24 » 09 янв 2020, 15:06
Как задать пульсацию с помощью динамики?
Последний раз редактировалось ИНЖЕНЕР24 09 янв 2020, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
EgorTS
Re: Пульсация. ЛИРА-САПР
Сообщение EgorTS » 09 янв 2020, 15:16
Задаешь статический ветер, ставишь ему вид неактивный. Потом задаешь загружение для пульсации, ставишь ему вид мгновенный. Далее во вкладке задания характеристик динамического воздействия для загружения пульсации присваиваешь модуль 21 и пишешь номер соответствующего статического загружения, и в параметрах настраиваешь как тебе нужно. Потом собираешь массы с коэф. 1.
Последний раз редактировалось EgorTS 09 янв 2020, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
ИНЖЕНЕР24
Re: Пульсация
Сообщение ИНЖЕНЕР24 » 09 янв 2020, 15:24
А почему с коэф 1? Если для сейсмики понятно где и какие брать коэффициенты преобразования, то для пульсации не совсем, подскажите пожалуйста где их взять???
EgorTS
Сообщение EgorTS » 09 янв 2020, 16:01
Для ветровой пульсации коэффициенты преобразования должны соответствовать коэффициентам основного сочетания согласно норм, по которым идет расчет. В частности, основное сочетание п.6.1 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» принимается с коэффициентами согласно п.6.3 и п.6.4. То есть постоянные с коэффициентом 1, длительные по степени влияния 1; 0.95 и кратковременные по степени влияния 1; 0.9; 0.7. Но по факту вы навряд ли определите степень влияния, так что принимайте в запас с 1 ИМХО
EgorTS
Сообщение EgorTS » 09 янв 2020, 16:02
пс Собирать массы из загружения, где находится статическая составляющая ветра не надо
user123
Сообщение user123 » 10 янв 2020, 11:18
Какой вид загружения выбрать для статической ветровой нагрузки при учете пульсационной составляющей?
MishinaVeronika
Сообщение MishinaVeronika » 10 янв 2020, 11:26
В РСУ статический ветер необходимо сделать неактивным, иначе ветровая нагрузка учтется дважды.
vova_km
Сообщение vova_km » 10 янв 2020, 12:04
При расчете пульсации какой следует задать логарифмический декремент колебаний для зданий со стальным каркасом?
MishinaVeronika
Сообщение MishinaVeronika » 10 янв 2020, 12:08
Логарифмический декремент следует задавать в соответствии со СП 20.13330.2016. Не обращайте внимание, что у 0.3 в скобках написано ж/б сооружения. Предложение не дописано и полную формулировку смотрите в СП.
oblomoff
Сообщение oblomoff » 10 янв 2020, 13:24
Что такое аппликата контурной системы здания?
MishinaVeronika
Сообщение MishinaVeronika » 10 янв 2020, 13:29
Это расстояние между поверхностью земли и минимальной аппликатой расчетной схемы (H>0, если поверхность земли выше минимальной аппликаты). Эта величина определяет положение плоскости опирания сооружения. При этом предполагается, что в этой плоскости расположен центр, относительно которого будет исчисляться кручение сооружения для каждой формы собственных колебаний.
JPJ
Сообщение JPJ » 15 янв 2020, 12:15
Правильно ли я понимаю, что, согласно СП 20.13330.2016 статическая ветровая нагрузка переменная по высоте только для башенных сооружений, мачт, труб, и т.п. сооружений? А для остальных зданий нагрузка задается одинаковая по высоте?
MishinaVeronika
Сообщение MishinaVeronika » 15 янв 2020, 12:17
Смотрите внимательнее пункт 11.1.5 под цифрой 2. В некоторых случаях нагрузка будет иметь скачки по высоте.
Project_42
Сообщение Project_42 » 17 янв 2020, 08:48
Добрый день.
А если я рассчитываю в одной схеме здание из нескольких блоков, как правильно рассчитывать пульсацию? Я также загружаю сооружение и собираю массы для динамического загружения?
