Клонировка схем Tekla Structures
Рак Роман
Сообщение Рак Роман » 21 ноя 2019, 09:55
добрый день. Вопрос такой можно ли как то клонировать монтажные схемы?
есть к примеру две вышки похожие по геометрии, делается КМД на одну и монтажка на нее , а по том другая , есть идея схему клонировать как и чертежи КМД , но как идей нет
Re: Клонировка схем
Сообщение CuPo>I<a » 22 ноя 2019, 11:30
нажать кнопку клонировать, выбрав предварительно "другая модель"
Рак Роман
Re: Клонировка схем
Сообщение Рак Роман » 22 ноя 2019, 12:04
CuPo>I<a писал(а):
22 ноя 2019, 11:30
не до конца понял. Какие это манипуляция надо сделать. В данном случае две вышки в одной модели.
я сделал копию модели, потом из основной модели склонировал монтажку с копии . и ничего не вышло . Может перед кланировкой что то выбрать нужно?
Re: Клонировка схем
Сообщение CuPo>I<a » 23 ноя 2019, 14:33
вид
Рак Роман
Re: Клонировка схем
Сообщение Рак Роман » 26 ноя 2019, 08:58
CuPo>I<a писал(а):
23 ноя 2019, 14:33
вид
вид?..... мм ну так я туплю что то . Я создал монтажную схему. Потом нажал вид (то есть чертеж) потом удалил его чтоб сколнировать с другой модели. Можете как то поподробнее)) пожалуйста
Re: Клонировка схем
Сообщение CuPo>I<a » 26 ноя 2019, 10:44
нужно выбрать вид в модели. Чертёж общего вида - отображение вида. Поэтому нужно выбирать вид для клонирования
