Использование таблиц Excel для проектирования соединения.
saveall
Сообщение saveall » 14 мар 2017, 13:40
Здравствуйте! Такой вопрос... Кто-нибудь использует таблицы Excel для проектирования соединений (узлов) в своих компонентах?
https://teklastructures.support.tekla.c ... ev%3A50894
Где можно найти более подробную информацию для создания подобных таблиц?
saveall
Re: Использование таблиц Excel для проектирования соединения.
Сообщение saveall » 14 мар 2017, 15:48
Смысл такой... При создании компонента вместе с окном редактирования компонента открывается привязанная табличка excel в которую вносятся усилия прикрепления элементов и после на основании расчета автоматически строится узел.
Сообщение vladimir_a » 14 мар 2017, 19:45
saveall писал(а):
14 мар 2017, 13:40
Здесь наверно нет таких
saveall
Сообщение saveall » 14 мар 2017, 20:12
Зря... Очень интересная возможность, которую можно использовать при проектировании и проверке соединений и узлов.
Сообщение vladimir_a » 15 мар 2017, 06:59
saveall писал(а):
14 мар 2017, 20:12
так давай разберись, и мы глядя на тебя подтянемся)
saveall
Сообщение saveall » 15 мар 2017, 15:05
Ну да, наверное придется самому ковырять. Методом тыка...
ilya_kon
Сообщение ilya_kon » 15 мар 2017, 20:20
Когда-то я нарыл кое-какую информацию по этому вопросу на английском. Сам я никогда не пользовался. Если интересно, могу попытаться найти.
saveall
Сообщение saveall » 15 мар 2017, 22:30
ilya_kon писал(а):
15 мар 2017, 20:20
Хоть на китайском. Я был бы очень благодарен...
saveall
Сообщение saveall » 16 мар 2017, 08:43
Да это то я видел. Но этого мало, чтобы разобраться каким образом составляется сама таблица, что откуда берется и каким образом привязывается к компоненту. Есть несколько примеров таких таблиц в папке \Environments\common\exceldesign, но пока тоже не совсем непонятно. Да честно говоря и времени сейчас нет ковыряться...
Сообщение Таран Д. А. » 17 мар 2017, 14:06
Я разбирался и делал такие компоненты. Все работает норм. Есть только несколько проблем.
1) При лбом обновлении или вставке компонента он отрывает эксель потом просчитывает и закрывает его (разумеется сам процесс не видно но это происходит в фоне)
На это тратится сравнительно много времени 2-3 секунды но если таких компонентов в модели сотня- другая то обновление происходит неприемлемо долго. 2*200 =400 секунд 400/60=6,6 минут :shock: :? а это всего лишь 50 балок. Да на одном ярусе эстакады бывает больше. :twisted:
Учтите что даже изменение материала балок или колонн обновит все компоненты таким образом будете пить кофе и расслабляться достаточно часто и долго.
2) Не работает если нет экселя. Важная проблема так как у нас все на лицензиях и инженерам эксель просто не ставим. У нас бесплатный опен офис. Он работает с файлами экселя на ура но в с теклой не работает.
saveall
Сообщение saveall » 20 мар 2017, 08:46
Таран Д. А. писал(а):
17 мар 2017, 14:06
Я понял. Проблемы они ведь всегда будут... Всю то модель строить с такими узлами я наверное все же не буду, но несколько узлов просчитать и построить таким образом было бы полезно. Попин офисом не пользуемся, так что это не проблема.
И все-таки, нет ли у вас Дмитрий какой-никакой литературы по этому поводу?
Да там собственно объяснять то нечего просто файл надо положить и включить переменную
saveall
Сообщение saveall » 21 мар 2017, 11:38
20 мар 2017, 13:58
viewtopic.php?f=13&t=94
Большое спасибо!
Сообщение Таран Д. А. » 21 мар 2017, 12:52
saveall писал(а):
21 мар 2017, 11:38
20 мар 2017, 13:58
Большое спасибо!
Если что то не получится найди меня в скайпе я помогу.
А вообще для чего тебе понадобился эксель? Расскажи по подробнее, возможно приложу вариант как избавиться от лишней заразы.
saveall
Сообщение saveall » 24 мар 2017, 13:40
21 мар 2017, 12:52
saveall писал(а):
21 мар 2017, 11:38
20 мар 2017, 13:58
Большое спасибо!
Я делаю КМы в Tekle, поэтому и понадобилось такая возможность.
