Изменение шрифтов в Tekla Structures
daiman444
Сообщение daiman444 » 16 янв 2017, 09:13
приветствую товарищи. очень мучает такой вопрос: как менять шрифты на чертежах? вопрос вот почему: одному заказчику нужен GOST A 2.5 с уклоном 15 градусов. другому нужен Simplex, третьему ISOCPEUR. есть ли возможность менять шрифт где нибудь в настройках чтобы его там прописал и он везде поменялся? на данный момент с помощью форума пришел к выводу что нужно в каждом стиле менять шрифты и его настройки, сохранять и тп. но это же крайне трудно под каждого заказчика перенастраивать программу только потому что шрифты не те. такие потребности в изменении шрифтов постоянны. работаю в Advance Steel, но очень интересна Tekla из-за ее более широких возможностей. так вот в адвансе там можно перенастроить все шрифты прописав имя шрифта по умолчанию. имеется ли такая возможность в Tekla? форум читаю но увы не нахожу ответа на свой вопрос. буду рад помощи!
с уважением.
Re: Изменение шрифтов в Tekla Structures
Сообщение Таран Д. А. » 16 фев 2017, 18:53
1) Можно. Надо просто открыть сразу все файлы tpl допустим в notepad++ и автозаменой (ctrl+H) сразу во всех открытых файлах заменить шрифты во всех таблицах и отчетах (там даже галочка такая есть)
2)Второй вариант это зайти в редактор шрифта и переименовать его (это конечно через попу, но работать будет и намного проще)
Заказчику скинуть шрифт и сказать затереть предыдущий в папке C:\Windows\Fonts
daiman444
Сообщение daiman444 » 23 май 2017, 12:56
Таран Д. А. писал(а):
16 фев 2017, 18:53
Добрый день. в шаблонах спецификаций так и сделал. поменял шрифты, установил курсив, все работает. Но. в чертежах метки деталей, метки разрезов, размеры так и остаются со старым шрифтом. с этим так и не получается разобраться
daiman444
Сообщение daiman444 » 25 май 2017, 14:50
в общем пока решения в изменении шрифтов в самой текле не нашел. наткнулся на идею подмены шрифта на нужный.
программой фонт эксперт открывам шрифт на который нужно заменить, в сойства переименовываем имя шрифта на GOST type A и сохраняем его. открываем сохраненный шрифт и устанавливаем с заменой имеющегося шрифта. в текле все букафки становятся сразу каким нужно шрифтом. даже вышеупомянутую процедуру с изменением шрифта в шаблонах применять не надо. тем не менее было бы хорошо если бы нашлось решение по изменению шрифта именно программно, теклой.
daiman444
Сообщение daiman444 » 30 май 2017, 08:23
идея с подменой шрифтов полная фигня т.к. знаки не совпадают у шрифтов. будем искать что-нибудь более приемлемое
Сообщение meart » 30 май 2017, 17:37
daiman444 писал(а):
23 май 2017, 12:56
;) это потому что они хранятся в других файлах.. а не шаблонах.
можно посмотреть тут
daiman444
Сообщение daiman444 » 31 май 2017, 08:00
[/quote]
[/quote]
то что шрифты размеров и меток не зависят от шаблонов это понятно. вопрос в том и состояит как и где поменять имена шрифтов чтобы в чертеже они были такие как нужны.
o_O
Сообщение o_O » 05 апр 2020, 16:55
возможно кто-то уже нашел решение данной проблемы. подскажите пожалуйста новичку.
в 2017й версии думал это можно настроить в "расширенные параметры-свойства чертежа", везде заменил там название шрифта на нужный...но эффекта никакого(
сохранились эти настройки только там (чертежи их не подтянули), можно сохранить в текстовый документ (подозреваю что его надо както добавить в среду, но как это правильно сделать пока не знаю)
Damirth9
Сообщение Damirth9 » 30 дек 2022, 11:01
Добрый день!
Если кто нашёл решение подскажите пожалуйста
