Коды юзеров Tekla Structures
pdimav
Сообщение pdimav » 17 июн 2016, 16:13
Выкладываем коды...
..будем учиться программировать:)
Последний раз редактировалось pdimav 17 июн 2016, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
pdimav
Re: КОДы юзеров
Сообщение pdimav » 17 июн 2016, 16:14
Код: Выделить всё
//СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Таблица 38. Стр. 73
        //Минимальный катет шва при толщине более толстого из свариваемых элементов
        static int Sarka(double t, int Predel_tyakuchesti, int Vid_soedineniya, int Vid_svarki)
            int Kf = 0;
            switch (Vid_soedineniya) //Вид соединения
                case 0: //Тавровое с двухсторонними угловыми швами / Нахлесточное и угловое
                    switch (Vid_svarki) //Вид сварки
                        case 0: //Ручная дуговая
                            if (Predel_tyakuchesti <= 285)
                                #region Минимальный катет шва при толщине более толстого из свариваемых элементов
                                if ((t >= 4) && (t <= 5))
                                    Kf = 4;
                                else if ((t >= 6) && (t <= 10))
                                    Kf = 4;
                                else if ((t >= 11) && (t <= 16))
                                    Kf = 4;
                                else if ((t >= 17) && (t <= 22))
                                    Kf = 5;
                                else if ((t >= 23) && (t <= 32))
                                    Kf = 5;
                                else if ((t >= 33) && (t <= 40))
                                    Kf = 6;
                                else if ((t >= 41) && (t <= 80))
                                    Kf = 6;
                                #endregion
                            else if ((Predel_tyakuchesti > 285) && (Predel_tyakuchesti  <= 390))
                                    Kf = 4;
                                    Kf = 5;
                                    Kf = 6;
                                    Kf = 7;
                                    Kf = 8;
                                    Kf = 9;
                                    Kf = 10;
                                #endregion
                            else if ((Predel_tyakuchesti > 390) && (Predel_tyakuchesti <= 590))
                                    Kf = 5;
                                    Kf = 6;
                                    Kf = 7;
                                    Kf = 8;
                                    Kf = 9;
                                    Kf = 10;
                                    Kf = 12;
                                #endregion
                            break;
                        case 1: //Автоматическая и механизированная
                                    Kf = 3;
                                    Kf = 4;
                                    Kf = 4;
                                    Kf = 5;
                                    Kf = 5;
                                    Kf = 6;
                                    Kf = 6;
                                #endregion
                                    Kf = 3;
                                    Kf = 4;
                                    Kf = 5;
                                    Kf = 6;
                                    Kf = 7;
                                    Kf = 8;
                                    Kf = 9;
                                #endregion
                                    Kf = 4;
                                    Kf = 5;
                                    Kf = 6;
                                    Kf = 7;
                                    Kf = 8;
                                    Kf = 9;
                                    Kf = 10;
                                #endregion
                            break;
                    break;
                case 1: //Тавровое с односторонними угловыми швами
                    switch (Vid_svarki)
                            if (Predel_tyakuchesti <= 375)
                                    Kf = 5;
                                    Kf = 6;
                                    Kf = 7;
                                    Kf = 8;
                                    Kf = 9;
                                    Kf = 10;
                                    Kf = 12;
                                #endregion
                            break;
                                    Kf = 4;
                                    Kf = 5;
                                    Kf = 6;
                                    Kf = 7;
                                    Kf = 8;
                                    Kf = 9;
                                    Kf = 10;
                                #endregion
                            break;
                    break;
            return Kf;
pdimav
Re: КОДы юзеров
Сообщение pdimav » 17 июн 2016, 16:16
Код: Выделить всё
        //СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Таблица В.5. Стр. 122
        //Предел тякучести R_yn
        static int Predel_tyakuchesti(string Material, double t)
            int R_yn = 0;
            switch (Material) //Марка стали
                case "С235":
                        #region Предел тякучести
                        if ((t >= 2) && (t <= 8))
                            R_yn = 235;
                        #endregion
                    break;
                case "С245":
                        if ((t >= 2) && (t <= 20))
                            R_yn = 245;
                        else if ((t > 20) && (t <= 30))
                            R_yn = 235;
                        #endregion
                    break;
                case "С255":
                            R_yn = 245;
                        else if ((t > 20) && (t <= 40))
                            R_yn = 235;
                        #endregion
                    break;
                case "С285":
                        if ((t >= 2) && (t <= 10))
                            R_yn = 275;
                        else if ((t > 10) && (t <= 20))
                            R_yn = 265;
                        #endregion
                    break;
                case "С345":
                            R_yn = 325;
                            R_yn = 305;
                        else if ((t > 40) && (t <= 80))
                            R_yn = 285;
                        else if ((t > 80) && (t <= 100))
                            R_yn = 265;
                        #endregion
                    break;
                case "С345К":
                        if ((t >= 4) && (t <= 10))
                            R_yn = 345;
                        #endregion
                    break;
                case "С375":
                            R_yn = 355;
                            R_yn = 335;
                        #endregion
                    break;
                case "С390":
                        if ((t >= 4) && (t <= 50))
                            R_yn = 390;
                        #endregion
                    break;
                case "С440":
                        if ((t >= 4) && (t <= 30))
                            R_yn = 440;
                        else if ((t > 30) && (t <= 50))
                            R_yn = 410;
                        #endregion
                    break;
                case "С590":
                        if ((t >= 10) && (t <= 40))
                            R_yn = 590;
                        #endregion
                    break;
                case "С590К":
                            R_yn = 590;
                        #endregion
                    break;
            return R_yn;
Re: КОДы юзеров
Сообщение Таран Д. А. » 20 июн 2016, 14:52
Хорошо бы скрин работы и описание.
pdimav
Re: КОДы юзеров
Сообщение pdimav » 21 июн 2016, 10:11
Таран Д. А. писал(а):Хорошо бы скрин работы и описание.
..это функции, определяющие "Предел тякучести" и "Минимальный катет шва, по тепловложению". Все согласно СП 16.13330.2011.
Можно вставлять в свою прогу. Можно просто поучиться или покритиковать этот код.
Как то так...
Иногда читать чужой код сложно. Иногда приятно. Ваши мнения о выше выложенном. (Для тех кто в теме...)
Re: Коды юзеров Tekla Structures
Сообщение CuPo>I<a » 21 июн 2016, 11:04
ну... в самом начале...
сталь тЕчет, а не тЯнется :)
pdimav
Сообщение pdimav » 21 июн 2016, 11:19
CuPo>I<a писал(а):ну... в самом начале...
Молодца.
..усвоил!
Сообщение CuPo>I<a » 21 июн 2016, 11:29
остальное проверять надо
я делал подобную штуку для расчёта
на досуге можно твой алгоритм попробовать подсунуть
