Каталог профилей Tekla Structures
а можно как-то заменить обозначения, в спецификации,
швеллера, уголка, листа итд на их непосредственные названия? (среде топ инженер)
мне так больше нравится
Re: каталог профилей
Можно. Либо менять каталог профилей, чтобы название профиля в каталоге полностью соответствовало желаемому вам, либо прописывать замену в самих шаблонах. Например, у меня настроена замена обозначения в шаблоне, так:
if ( find(GetValue("PROFILE.GOST_NAME"),"ГОСТ 8509-93") != -1 ) then
"L" + int(GetValue("PROFILE.WIDTH")) + "х" + int(GetValue("PROFILE.FLANGE_THICKNESS_1"))
else
if ( find(GetValue("PROFILE.GOST_NAME"),"ГОСТ 8510-93") != -1 ) then
"L" + int(GetValue("PROFILE.HEIGHT")) + "х" + int(GetValue("PROFILE.WIDTH")) + "x" + int(GetValue("PROFILE.FLANGE_THICKNESS_1"))
else
if ( find(GetValue("PROFILE"),"Профиль(кв.)") != -1 ) then
"Тр.кв." + int(GetValue("PROFILE.HEIGHT")) + "х" + GetValue("PROFILE.PLATE_THICKNESS")
else
if ( find(GetValue("PROFILE"),"Профиль") != -1 ) then
"Тр.пр." + int(GetValue("PROFILE.HEIGHT")) + "х" + int(GetValue("PROFILE.WIDTH")) + "х" + GetValue("PROFILE.PLATE_THICKNESS")
else
GetValue("PROFILE")
Есть мнение, что сделать обозначение сразу в каталоге проще и правильнее, зато когда тебя что-то не устраивает и начинаешь менять, то получается тоже уж слишком долго и муторно...
else
else
else
else
GetValue("PROFILE")
..свой каталог это хорошо, и считаю что делать его нужно!
Альтернатива, сторонний, универсальный каталог, с максимально наполненным сортаментом и постоянно пополняемым по требованию. Но такого я не встречал.
Поэтому имеем свой, что рекомендуем и вам.
А переименование в шаблонах используем только для рифленки и просечки, т.к. в модели они имеют уникальные толщины.
Так же переименование можно производить на программном уровне, через АПИ. Это легче в реализации, если есть специалисты в программировании.
А я бы сделал через АПИ
через custom поля, самый эффективный вариант.
Вернее я уже сделал для себя.
Например из "Гнз. 100.0х100.0х6.0" делает "Гн. 100х6" и т.д.
научите?100k писал(а):А я бы сделал через АПИ![]()
мне больше нравится труба 100х100х6
viewtopic.php?f=6&t=2604&p=14541&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5#p14541
Нужны минимальные познания в программировании.
которых нету100k писал(а): Нужны минимальные познания в программировании.
а книга или описание есть чтобы эти операции проделать?
Не знаю, что Вам посоветовать.
Довольно много времени надо потратить на первоначальное "вхождение".
Книжка это учебник по C# (например за авторством Г.Шилдт)
Re: Каталог профилей Tekla Structures
в продолжении темы
а как вручную переименовать листовой прокат?
ну не нравится мне это этот "минус", обозначающий листы.
mbetin2005
Имеется проект (Раздел КР), который выполнен из балок по ТУ 0925-036-00186269-2016 дополнение к СТО АСЧМ 20-93. А там такие балки
, которых я никогда ни где не видовал. К примеру I25К5, I25К8, I25К10, I30К12, I30К14, и т. д. Нет ни одной нормальной балки из Текловской библиотеки.
Может есть у кого библиотека по данному ТУ?
