Обозначение фрезировки
Доброго времени суток, подскажите мне пожалуйста решение проблемы, у меня идет фланцевое соединение из 50ого листа с фрезеровкой до 45ого, какое заклинание нужно прочесть чтобы машина мне рассчитывала лист 50 и везде где нужно писала 50 лист с фрезеровкой до 45ого?
Re: Обозначение фрезировки
Решил проблему по свойски, в формулах задал чтобы при нахождении листа 45 в примечании ставило фрезировать, в профиле ставило -50, а в весе делило на 0.9
Может кто способ лучше знает?
viewtopic.php?f=5&t=3235
Так вес то он расчитывает мне как 45 а не 50, я имею ввиду вес всей марки100k писал(а):viewtopic.php?f=5&t=3235
мы с 100к знаем.skatri писал(а):...Может кто способ лучше знает?
отличный способ! все так делают!
Ну а на титульном то он расчитывает мне как вес именно марки, без учета пластины и в итоге ведомость общих данных отличаются от ведомости марки
Надо переделывать шаблоны "под себя"
Как я понимаю, мне нужно будет в ведомость элементов засунуть ведомость металла сделав её невидимой, и делать расчет марок складывая значения из этой таблицы?100k писал(а):Надо переделывать шаблоны "под себя"
Масса разных способов, выбирайте который вам ближе
