Импорт чертежей из Tekla Structures в DWG. Помогите!)
alttim56
Сообщение alttim56 » 21 янв 2016, 13:44
Всем привет. Такой вопрос. При переводе чертежей деталей из теклы в формат автокада они переводятся с каким то другим масштабом. Т.е. когда открываешь деталь в автокаде, то она в масштабе не 1:1, а например 1:10. Несколько чертежей переводишь и они разного масштаба. Как сделать так чтобы после импорта масштаб был 1:1. Как настроить?
Re: Импорт чертежей из Tekla в DWG. Помогите!)
Сообщение DrBianko » 21 янв 2016, 15:52
Импорт с использованием пространства листа
Сообщение Таран Д. А. » 25 янв 2016, 15:22
В настройках автокада зайди в формат там есть единицы измерения там поставь миллиметра не дюймы.
По умолчанию они стоят.
ЭТО НЕ В ЧЕМ ВЫВОДИТЬ РАЗМЕР а в чем хранить самой программе.
Все будет норм.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
