Модель внезапно стала открываться пустой.
Суть такова. Работая в многопользовательском режиме, коллега зашла в модель и говорит, а почему в ней ничего нет. Я в это время находился в модели и все было нормально. Сохранился, вышел. Захожу, модель пуста. Нет ни видов, ни чертежей, ни сетки, вообще ничего. Захожу в папку с моделью, а там только каталог с чертежами остался, да с отчетами и файлы.
drawings\
PlotFiles\
Reports\
Новая модель\
.This_is_multiuser_model
db.idrm
environment.db
options.ini
options_drawings.db
options_model.db
save_history.log
TeklaStructuresModel.xml
xs_user.olga03
xsdb.xs
xslib.db1
xslib.idrm
xslib.db1.bak
Эстакада_2 оси 121-133_1.db1
Эстакада_2 оси 121-133_1.db1.bak
Что могло произойти? И возможно ли это исправить?
Tekla 19-й версии, Service release 1
drawings\
PlotFiles\
Reports\
Новая модель\
db.idrm
environment.db
options.ini
options_drawings.db
options_model.db
save_history.log
xs_user.olga03
xsdb.xs
xslib.db1
xslib.idrm
xslib.db1.bak
Re: Модель внезапно стала открываться пустой.
папка модели как называется?
\Эстакада_2 оси 121-133_1\
какие размеры у файликов "Эстакада_2 оси 121-133_1.db1" и "Эстакада_2 оси 121-133_1.db1.bak"
если повезет то перименовываете "Эстакада_2 оси 121-133_1.db1.bak" в "Эстакада_2 оси 121-133_1.db1"
если нет, посмотрите что в "Перыдущих версиях" есть.
bak файлы вставляли, не помогло. Автосохранение не сработало, данной модели в папке с автосохранением не оказалось, был только файл "environment.db_olga03". Вставлял и его в папку модели, все тщетно. На нынешний момент уже становится не так важно восстановить модель( хотя было бы хорошо). Сам считаю это невозможным, ведь фактически она просто непонятным образом оказалась стерта с жесткого диска. То бишь ее можно вернуть только восстановлением данных, мне кажется. В общем к самой программе это имеет мало отношения. Мне больше интересно: как и в результате чего это могло произойти. Пока вижу один вариант подстраховки теперь каждый день делать бэкапы модели, ибо не понимаю что произошло.
Версия теклы?
пробовали 19.1, при одновременном сохранинии на яндекс диск 100% модель обнулялась.
Версия 19.1 . Вы сохраняли модель на Яндекс диск при работе на ней и она обнулилась? У нас выявилось исчезновение части файлов модели при архивации ее. Даже не представляю, неужели архивация стала причиной этой ошибки.
При одновременном сохранении двумя пользователями при малой скорости связи с хранилищем модели, моделька стирается.
Очень заметно при работе через облачное хранилище.
Гм. У нас конечно условия другие. Работа идет через сетевой диск, но последствия те же. Но все равно спасибо, хоть какая-то уже информация есть.
Думаете перебоев в работе сети/файлового сервера не бывает? Зря...
Моделька хранится в одном большом файле, который при сохранении просто переписывается.
Толи оно в кеше файлового сервера застревает, толи еще что. То модели теряются, то файлы чертежей.
