Помогите пожалуйста разобраться, каким образом импортировать сложное сечение, например коробку (файл приложен), в ЛИРА-КС.
Пока что импортируются из автокада только простые сечения.
https://cloud.mail.ru/public/2vmd/4kuV2to3b
Как импортировать сложное сечение из автокада в ЛИРА-КС
Re: Как импортировать сложное сечение из автокада в ЛИРА-КС
В справке вроде написано, что Программа сечение поддерживает DXF-файлы версии 10, 11 и 12 и может работать только с объектом POLYLINE – замкнутая ломанная. Считается, что сечение в файле DXF записано в мм.
Спасибо. Сделал.
Скажите, вставил сечение, а расчет не активен, в справке не нашел ничего.
У вас куча отдельных кусков... То есть либо их надо последовательно объединять, либо изначально рисовать в Каде как единое цельное сечение (что проще). Кстати там есть обучающий пример.
Эта куча будет всегда, если есть внутренние контура - отверстия нужно будет в КС сделать с помощью булевых операций
