Свойства объекта уровней чертежа, вида, детали Tekla
evgeny
Сообщение evgeny » 20 авг 2013, 18:19
Добрый день! Как известно, при создании чертежей в TS возможно изменение свойств объекта на уровне чертежа (самый высокий уровень), на уровне вида чертежа и на уровне детали. При этом, если меняются свойства, скажем, отдельного вида чертежа, то при дальнейшем изменении свойств всего чертежа свойства объектов меняются только на тех видах, свойства которых не меняли. То же самое при изменении свойств отдельных деталей и последующим изменении свойств вида чертежа или всего чертежа. То есть в таких случаях свойства объектов "более низкого уровня" (если можно так выразиться) открепляются от настроек свойств "более высокого уровня". Так вот вопрос: можно ли эти "открепленные" свойства "закрепить" обратно?
Re: Свойства объекта уровней чертежа, вида, детали.
Сообщение Таран Д. А. » 14 окт 2013, 10:01
Если менять свойства чертежа на иные то он предупредит о том что скинет частную настройку. Ох далеко не для всех свойств так.
dyr
Re: Свойства объекта уровней чертежа, вида, детали Tekla
Сообщение dyr » 17 окт 2013, 11:43
Фильтры не меняются.
