Оформление чертежей КМ в Tekla Structures
Кто и как оформляет чертежи КМ в Tekla Structures?
Несколько сриншотов как это делаем мы.
Пока выложу скрины кмовских отчетов, они получаются автоматом без ручной доработки (используем только Tekla Structures).
Re: Оформление чертежей КМ в Tekla Structures
техспецификацию стали удалось победить следующим образом:
- получаем xml с нужными данными
- импорт этого входного файла в excel
- замена названий конструктива и группировка элементов по конструктиву во входных данных. например в модели элемент называется Колонна - переименовываем его в Колонны и т.д.
- в сводной таблице получаем приличного вида спецификацию
настроен файл в excel и сохранен в шаблон модели. так что получение спецификации металла - не очень долгое по времени занятие
С ведомостью элементов пока засада. тот же xml, прицепляем к нему jpeg в графу эскиз, потом в пдф. очень муторно, поскольку надо создать соответствующий эскиз, назвать его нужным образом.
ЗЫ: ваша спецификация немного не соответствует ГОСТу:)
CuPo>I<a можно скрин таблиц на выходе?
Сейчас занимаемся настройкой оформления КМ.
Смотрю ГОСТ 21.502-2007
1. Таблица "Ведомость элементов". У нас вроде как по ГОСТ, усилие для прикрепления еще не проставили (для проката их получаем из робота автоматически, для сварных элементов в модели проставляем вручную).
2. "Спецификация стали" - согласен немножко не по ГОСТ, легко редактируются и приводится под оформление по ГОСТ (выходной файл excel).
Вот шаблон немного подправил.
надо еще прописывать название госта, ту...но это уже мелочи
ну...похвастался картинкой - надо выкладывать шаблон))
в скрине может чего-то не сходиться, не то написано - менял туда-сюда, мог что-нибудь забыть обновить
кстати простой профиль WI разбирает на листы. у вас это реализовано?
профиль WI???
это двутавр?
а зачем?
если прокат у нас идет прокатом если сварная то сварной.
шаблон в личку кину на выходных, еще подредактирую чуток.
ограничения:
В "имя" пишем как на рисунке, без это работать не будет, стоит условие.
это двутавр?
а зачем?
ограничения:
разбиение сварного двутавра на листовое железо сделано для того, чтобы металл на сварную балку можно было заложить в КМе в виде листов. я так понимаю, если этого не делать, то в спецификации появляется профиль сварной балки, для которого нужно прописывать ТУ или другой норматив....ну как-то неменого "не то"
вопрос в догонку...как цепляете эскизы к ведомости элементов?
Сварную балку рисуем листами.
На рисунке "ведомость элементов" видно что все из листа.
Ну и все таблицы понимают где сварная балка а где нет.
Поставить любое условие написать ",,,,,," , если сборка сварная балка не проблема.
Возможно чего то не понимаю.
Я занимаюсь текла-производство, с КМ углубленно не работал (настраиваю), но ребят вроде все устраивает.
а компоненты (например ребра жесткости) как использовать в сварной балке из листов?
Ребра жесткости не учитываем в "ведомости элементов".
В "спецификацию металла" они идут, там нет ограничений.
В "ведомости элементов" учитываем только те элементы, в которых есть "Позиция в составном сечении" (я про сварные балки).
Соответственно если надо учитывать ребра нужно им дать номер.
не-не-не...я не про это)) я про моделирование ребер жесткости. компонент с ребрами жесткости (например 1003) работает с двутавром. его нельзя задать для сварного двутавра, собранного из пластин. как вы моделируете ребра жесткости? вручную или пользовательский компонент или пользуетесь текловским компонентом сварной балки? кроме ребер есть также другие компоненты, которым нужен двутавр..
и повторю вчерашний свой вопрос. как цепляете эскизы к ведомости элементов?
кто сказал, что нельзя использовать 1003 в составной балке?CuPo>I<a писал(а):не-не-не...я не про это)) я про моделирование ребер жесткости. компонент с ребрами жесткости (например 1003) работает с двутавром. его нельзя задать для сварного двутавра, собранного из пластин. как вы моделируете ребра жесткости? вручную или пользовательский компонент или пользуетесь текловским компонентом сварной балки? кроме ребер есть также другие компоненты, которым нужен двутавр..
мы по-моему друг друга недопонимаем)
сварную балку как задаете в модели?
Где можно скачать файл -шаблон тех.спецификации стали для КМ?
Сварную балку задаем из трех балок, профиль каждой балки пластина.
В этом случае соединения хорошо работают.
Если задавать сварную балку профилем, а потом в спецификации расчленять на листы, то как же происходит раскрой листа?
Спецификацию км скачивайте с экстранета, Tekla Structures 18.0
у нас выпускается в производство чертеж полуфабриката сварной балки, в котором все и кроится. система, отработанная годами и критике не подлежитAlex писал(а):...как же происходит раскрой листа?
Ну то что сначала делается полуфабрикат сварной балки.
Думаю так делают на всех заводах.
Меня больше интересует как вы получаете nc1 или dstv файлы для листа?
или вы чем то потом расчленяете прокат на листы в модели?
У нас 70% сварного профиля это переменное сечение, это основная проблема связи робота с теклой, по крайней мере у нас.
по переменному сечению...
бывает довольно редко, но за последний год стало гораздо больше
делаем следующим образом:
- строим "базовый" WI профиль. Далее к нему инструментом "прикрепить деталь" цепляем все нужные детали для создания переменного сечения. В спецификации прописывается просто "Сварная балка"
- получаем однодетальный чертеж этой позиции с переменным сечением
- экспорт этого добра в dwg. таким образом имеем заготовку для чертежа полуфабриката и контуры вставок в масштабе 1:1. Массы позиций конечно приходится считать вручную, но их обычно немного
- ребята-раскройщики пользуются этими контурами для раскроев
Alex, как вставляете эскизы в ведомость элементов?
Ну из картинки думаю все поймете.
1. Делаю сборки. Причем получилось добиться получение эскизов, без доработки, стандартными настройками.
Метку детали сделал - USERDEFINED.SECTION_ITEM. Так же при желании можно образмерить если надо.
2. Создаем общий вид (не комплексный чертеж) с таблицей, затем копируем виды из сборочных чертежей.
Даже потом когда делаем КМД то есть редактируем сборки, наша ведомость не слетает.
спасибо за ответ! классная идея
если попробовать подвести итог по оформлению КМ в Текле, получается что кроме техспецификации стали все можно сделать в программе, а техспецификацию - в экселе. Так?
Да наверное так.
Мы просто стремимся сократить количество программ посредников.
Да и с роботом пытаемся как то решить проблему с переменным сечением.
1. Ребят, а самому можно настрочить такие шаблончики или их могут иметь только избранные пользователи с "катлетами" в карманах ? Если да, то где? Непосредствнно в редакторе шаблонов?
2. У кого есть опыт работ по КМ? Какая у Вас технология? По какому признаку ставите метки, по имени или же можно какие-то хитрые замены делать и т.д.?
3. Как я понимаю, при создании схем для КМ есть небольшие трудности с ровной отрисовкой меток, приходится вручную на глазок всё расставлять ёжики. Вы также делаете?
Заранее всем спасиба!
1 можно самому настроить, можно скачать Теклу 18 бета, там есть техспецификация металла
2 метки, имеется ввиду марка элемента? если да, то это ничем не отличается от назначения марок элементам в том же автокаде. А в поле "Имя" для главной детали прописывается конструктив сборки (колонна, прогон, связь). затем в шаблоне техспецификации этот конструктив можно на автомате переименовать по условиям во все что угодно (Колонна в Колонны, прогон в прогоны, можно даже вместо "Балка" написать "Прелесть какие балочки" )
3 трудностей с "ровной отрисовкой меток" нет, поскольку схемы должны быть читаемые, понятные и правильные...красивые конечно это тоже неплохо, но почему-то на этом не заморачиваешься
Спасибо за отзывчивость!
1. Скачать можно, только тем, у кого пару лишних "катлет" завалялась в карманах и очень мешает при ходьбе. У меня же вместо экстранета другой ресурс, где ПО появляется с некой задержкой
2. Да, я имел ввиду марки или применительно к текле метки именно для КМ. Я для себя такой способ придумал, обозначать марки для КМ через имена, например, Б1, Б2, П1, П2 и т.д. Однако, мне кажется, что есть более грамотные способы... Вы же в КМ ненапишете Колонна, в лучшем случае это будет К1...
3. Т.е. получается, что у Вас сначало ёжик из меток, а потом надо некоторое время уделить для того, чтобы упорядочить сделать что-то подобное на скрине...
С этим проблем нет, если соблюдать несколько правилBagiration писал(а): 3. Как я понимаю, при создании схем для КМ есть небольшие трудности с ровной отрисовкой меток, приходится вручную на глазок всё расставлять ёжики. Вы также делаете?
соблюдать соответствующие масштабы видов и размеры самих меток
настройка положения маркера
и защита перекрытия меток другими элементами на чертеже
для Bagiration
в свойства главной детали прописываете префикс сборки и начальные номера сбоки/детали (4 поля в верхней части окна свойств элемента)
в КМД для выносок используется атрибут "номер позиции детали", в КМ - "Префикс сборки". То есть, если ставите префикс сборки К1, а начальные номера детали/сборки 1, то в кмд марка будет называться К1-1, а в КМ эта же марка будет К1.
в имени прописывается конструктив (Колонна, балка, ригель и т.д.)
может я не понял вопроса, ну...как понял так ответил
Спасибо всем за ответы!
Без Вас мне (и скорее всего многим читателям) было бы гораздо труднее!
to Серёжа.
Всё правильно поняли. Да, как вариант. Надо какой-нибудь хелп откапать по значениям пользовательских атрибутов... чтобы всё это дело вывести на чертёж.
to Серёжа.
1. Как в метку добавить пользовательский атрибут (рис1)
В км этим атрибутом пользуемся для эскизов, а именно позиция элемента в составном сечении (для простой сварной балки "1" "2" "3")
2.Как добавить префикс сборки для обозначения элементов на плане км (рис2)
В качестве метки используем шаблон, в шаблоне переменная "Префикс сборки".
Т.к префиксы сборки задаем только для главной детали, а в плане в свойствах метки детали ставим - только для главной детали, то никаких ежиков нет.
По опыту могу сказать общие виды можно настроить так, что ручной доработки минимум.
Могу предложить купить среду KMD_RUS 1.0.
Там море таблиц и спецификаций. Постоянно обновляем и добавляем новое. Любые ведомости в экселе и т.п. вкусности. Полный комплект всего 10 тыс руб. При необходимости добавим нужные ведомости и отчеты (любые).
Сэкономишь уйму времени.
Все спецификации по Российским нормам. Разрабатывали с нуля.
Ветка форума тут:
viewtopic.php?f=16&t=18
Ветка форума тут:
То, что сэкономлю много времени согласен, с другой же стороны хочется самому хорошо владеть программой и всеми тонкостями, чтобы быть малозависящем в этом вопросе.
Чтобы написать такую среду мы потратили 2 года.
Опять же надо знание HTML + CSS +тонкости XLS (эксель).
Отличное знание C#.
Думаю, Вы можете сэкономить свои силы на изучении этих языков и более детально освоить саму Теклу.
Все коды после покупки открыты (их легче менять под себя чем придумывать с нуля)
p.s.
За энтузиазм +100
Отличное знание C#.
p.s.
За энтузиазм +100
Я уже кое-что выбрал для себя. Ну мне бы хотя бы для начало таблички сделать, с подробными отчётами, уже было бы неплохо...
Привожу некоторые сылки. Может кому пригодится данный ресурс, рекомендую...
http://www.intuit.ru/department/pl/phlcsharp/
http://www.intuit.ru/department/internet/vinhtmlcss/
http://www.intuit.ru/department/internet/htmlbasics/
1 Что такое экстранет?
2 Где найти Tekla 18?
- vladimir_a
1.https://extranet.tekla.com/azamilov писал(а):1 Что такое экстранет?
Чтобы залезть в экстранет, надо из карманчика вытащить котлетку размером примерно в 1 млн. руб. (на счёт цены могу ошибаться, конечно). Я сам волк-одиночка, к сожалению...
вот и я про тоже.Bagiration писал(а):Чтобы залезть в экстранет, надо из карманчика вытащить котлетку размером примерно в 1 млн. руб. (на счёт цены могу ошибаться, конечно). Я сам волк-одиночка, к сожалению...
для ALEX
сейчас заметил. в ведомости элементов неверная единица измерения для момента. надо кН*м
Добрый вечер, господа... В данный момент, я делаю свой второй проект (КМ) с помощью замечательной, но замороченной программы, возникают вопросы...
1. Ситуация такая: на одном листе я делаю все разрезы, узлы и т.д. Т.е. как в автокаде. Далее я хотел виды с первого листа распределить на предварительно созданные пустые чертежи общего вида с помошью команды "связать вид"... В справке написано цитирую "При изменении исходных видов связанные виды чертежа обновляются." Однако, вместо этого, при изменении исходного вида, простановка размеров и т.д. в списке чертежей слева появляется восклицательный знак, означающий, что "Были изменены детали чертежа; например, детали были добавлены или удалены, либо были изменены их свойства." При этом их нельзя обновить, удалить или ещё что-нибудь... В чём может быть проблема?
2. То что, настроек очень много немне одному известно, поэтому хочется 1 раз настроить, а дальше не задумываться об одном и том же, это касается и смены рабочего места... Как можно все настройки скинуть в один файл, чтобы его в дальнейшем загрузить, указав к нему путь, который будет в себя включать абсолютно все настройки: расширенные параметры, свойства чертежей, необходимый файлы (типа bolt_symbol_table.txt и т.д.) Есть такая возможность? (я пока знаю только через расширенный параметр XS_FIRM, но папка attributes, это всё в себя не хранит, или же создать шаблон модели, однако и в том и в другом случае, расширенные параметры не включаются для самой программы. Или же комбинация этих двух спопобов + переписка файла программы user.ini, где предварительно забиты все расширенные параметры в текстовом виде?)
3. Хочется сделать узел такой как в КМе. Чтобы вверху автоматом писал номер узла, а внизу сылался на номер листа. Однако об этом ещё речь не идёт, т.к. при редактировании вида узла мне не удаётся это сделать как хочется, результат в скрине... как поступить с этим несоответствием?
На сегодня думаю хватит.
Заранее всем благодарен!
Проблема 1 решилась так, для тех кто не знает может поможет, цитирую с форума двг:"получилось только после выхода из режима чертёж в модель.
Далее при вызове списка чертежа , команда "обновить" сама внизу появляется. Своего рода шаманство )"
Для этого есть куда более удобный инструмент чем просто таскать с собой папку. Надо создать свою среду проектирования.Bagiration писал(а): 2. То что, настроек очень много немне одному известно, поэтому хочется 1 раз настроить, а дальше не задумываться об одном и том же, это касается и смены рабочего места... Как можно все настройки скинуть в один файл, чтобы его в дальнейшем загрузить, указав к нему путь, который будет в себя включать абсолютно все настройки: расширенные параметры, свойства чертежей, необходимый файлы (типа bolt_symbol_table.txt и т.д.) Есть такая возможность? (я пока знаю только через расширенный параметр XS_FIRM, но папка attributes, это всё в себя не хранит, или же создать шаблон модели, однако и в том и в другом случае, расширенные параметры не включаются для самой программы. Или же комбинация этих двух спопобов + переписка файла программы user.ini, где предварительно забиты все расширенные параметры в текстовом виде?)
Мы как раз этим и занимаемся. Наша среда называется KMD_RUS_V1.0
Вот ветка форума по ней.
Все очень просто:Bagiration писал(а): 3. Хочется сделать узел такой как в КМе. Чтобы вверху автоматом писал номер узла, а внизу сылался на номер листа. Однако об этом ещё речь не идёт, т.к. при редактировании вида узла мне не удаётся это сделать как хочется, результат в скрине... как поступить с этим несоответствием?
1: Делаете все виды на любом листе, потом переносили их на любой лист.
2: Вставляем переменные имени листа с которого взяли (на котором замаркирован)
Только при этом номер листа должен стоять в имени листа.
Как сделать чтобы шаблон (Спецификация или Ведомость отправочных марок) делился на столбцы в случае не влезания в чертеж?
Есть стандартный алгоритм деления на столбцы.
Но он не всегда подходит для случаев с округлением масс деталей.
Хотя и там есть выход.
Скинь конкретный шаблон я посмотрю.
Шаблон стандартный Текловский, я просто заметил проблему и хотел бы узнать идею ее исправления. Я даже пока еще не успел разобраться почему там нули в общей массе марки.
Заранее спасибо за помощь.
- Вложения
- КМД_ведомость_отправочных_элементов_ф7.rar
- (2.43 КБ) 846 скачиваний
при каком случае округления стоит ждать неожиданностей?Таран Д. А. писал(а):Есть стандартный алгоритм деления на столбцы.
Когда при подсчете масс сборки будет учитываться реальная сумма округленных до 1 знака после запятой. Там получается слишком непростой алгоритм и его невозможно перенести таким образом. Хотя и в такой ситуации есть свои тонкости. Просто переносить надо немного по-другому.
Уважаемые господа! Есть следующая проблема:
При подсчете массы отдельной сборки все вроде бы ОК: Но когда пытаюсь создать общую ведомость сборок используя тот же шаблон получается вот так: Шаблон стандартный: Бьюсь уже 2 день, попытки допилить шаблон ни к чему не привели. В модели порядка 350 сборок, так что вручную не вариант. Буду крайне признателен за помощь.
Все очевидно. Вы используете шаблон который предназначен для чертежа сборки.
В чертеже сборки переменная "количество подобных объектов" показывает количество объектов только внутри сборки.
а чертеже общего вида эта переменная показывает количество таких объектов попавших на вид.
Поэтому умножая массу детали на их количество в чертежах сборки это одна цифра в чертежах общего вида другая. Все очевидно.
Решается это примерно так.
Да и вообще у вас ведомости не сходятся даже внутри отдельной сборки, это говорит о ошибках как минимум в 4 местах.
1 Ошибка.
Спецификация 39.9+220.4+18.9+9 = 288,1 +3(наплавленного метала)=291,1
На каком основании у вас написана цифра 292?
Ответ очевиден вы используете стандартные таблицы в текле.
Они не округляют массы деталей.
Поэтому ведомости не сходятся даже сами с собой.
2 Ошибка.
Ведомость отправочных элементов не учитывает 3 гк от наплавки. (полный бардак)
3. Ошибка
Ведомость предназначенная исключительно для чертежей сборки оказалась на чертеже общего вида.
4. Ошибка.
Выборка металла показывает цифру наплавки 2,9 а не 3 как в спецификации стали. Хотелось бы знать почему?
Вывод: Да у Вас во всех таблицах не правильно Они вообще не сходятся ни одна.
Я могу подробно рассказать как это исправить. Но это надо переделывать абсолютно все таблицы причем они будут на 3 порядка сложнее.
Специально чтобы не делать такую сложную работу мы и создали среду KMD_RUS. В ней все эти проблемы решены изначально.
Звякни мне в скайп. Помогу разобраться.
Мой ник "wildomen"
p.s Учтите что разница даже в 0,1 кг это не проблема для инженера, а для бухгалтера.
В ведомость на отгрузки будут попадать 2.995 марки и тому подобное. Бухгалтерия вещ крайне точная и не терпит никаких +-.
Код: Выделить всё
if (GetValue("DRAWING.TYPE") == "G") then
формулы для чертежей общего вида
else
if (GetValue("DRAWING.TYPE") == "A") then
формулы для чертежей сборки
else
if (GetValue("DRAWING.TYPE") == "M") then
формулы для мультичертежа
else
if (GetValue("DRAWING.TYPE") == "W") then
формулы для чертежей отдельных деталей
else
endif
endif
endif
endif
1 Ошибка.
2 Ошибка.
3. Ошибка
4. Ошибка.
Мой ник "wildomen"
...и в выборке металла неплохо бы объединить одинаковые толщины металла в одну строку
Профили с уклоном полок отрисовывает в три линии, это можно как нибудь исправить что бы было нормально две линии
- vladimir_a
Ну здесь либо точно либо неточно, третьего неданоSIMII писал(а):Профили с уклоном полок отрисовывает в три линии, это можно как нибудь исправить что бы было нормально две линии
Если поставить Точно показывает без полок а вот если Контур тогда с полками
Подскажите пожалуйста как можно добавить в содержимое метки детали (свойства маркера детали) "префикс". Если я ставлю "положение сборки" он выдает Б1-0(?), я не хочу делать нумерацию и хочу чтоб отобразился только префикс Б1, возможно ли такое?
1. Привет хотел у вас спросить (я только осваиваю теклу) пытаюсь создать узел соединения сборок, на вкладке метка деталей выбираю положения сборки и ставлю основная деталь он метки ставит на каждой детали как сделать так что бы только на главных ставил (колонна и балка).
2 вопрос. НА чертежах сборок ставит две метки как на скрине К-3 ребро жесткости если их объединит пишет к-3 ВS как сделать чтобы только одна была ближняя другую я на разрезе могу показать
в метке выбери "определенный пользователем атрибут", а значение ему задай ASSEMBLY.PREFIXdjynar писал(а):Подскажите пожалуйста как можно добавить в содержимое метки детали (свойства маркера детали) "префикс". Если я ставлю "положение сборки" он выдает Б1-0(?), я не хочу делать нумерацию и хочу чтоб отобразился только префикс Б1, возможно ли такое?
Спасибо, красота!!!CuPo>I<a писал(а):в метке выбери "определенный пользователем атрибут", а значение ему задай ASSEMBLY.PREFIXdjynar писал(а):Подскажите пожалуйста как можно добавить в содержимое метки детали (свойства маркера детали) "префикс". Если я ставлю "положение сборки" он выдает Б1-0(?), я не хочу делать нумерацию и хочу чтоб отобразился только префикс Б1, возможно ли такое?
1. Детали не приварены к основной детали. Префикс задавай основной детали, все второстепенные детали (которые приварены к основной детали) получат ту же марку "положение сборки".VETROV писал(а):1. Привет хотел у вас спросить (я только осваиваю теклу) пытаюсь создать узел соединения сборок, на вкладке метка деталей выбираю положения сборки и ставлю основная деталь он метки ставит на каждой детали как сделать так что бы только на главных ставил (колонна и балка).
2. Вторая метка ставится детали, которая скрыта другой деталью. Не вижу трудностей просто удалить вторую.
Доброго дня всем!!!
Скажите пожалуйста: как сделать чтоб при экспорте чертежа в автокад сохранялись цвета линий, которые я задал на чертеже в Tekla?
djynar писал(а):Доброго дня всем!!!
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться со следующим вопросом: когда создаю свою рамку на чертеже, не могу убрать слово "Tekla Structures" в нижнем левом углу рамки. Можно ли его убрать и как это сделать? Заранее благодарен.
Убрать можно в расширенных параметрах CTEL+E это самый простой метод.P.R.O.R.A.B. писал(а):Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться со следующим вопросом: когда создаю свою рамку на чертеже, не могу убрать слово "Tekla Structures" в нижнем левом углу рамки. Можно ли его убрать и как это сделать? Заранее благодарен.
- vladimir_a
у пиратов не работаетТаран Д. А. писал(а):Убрать можно в расширенных параметрах CTEL+E это самый простой метод.P.R.O.R.A.B. писал(а):Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться со следующим вопросом: когда создаю свою рамку на чертеже, не могу убрать слово "Tekla Structures" в нижнем левом углу рамки. Можно ли его убрать и как это сделать? Заранее благодарен.
есть еще один действенный способ, при печати чертежей, поэкспериментируйтеP.R.O.R.A.B. писал(а):Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться со следующим вопросом: когда создаю свою рамку на чертеже, не могу убрать слово "Tekla Structures" в нижнем левом углу рамки. Можно ли его убрать и как это сделать? Заранее благодарен.
- teandrey89
Ребят такая ситуация, заказчик попросил максимально быстро сделать КМД.... сделали, уже изготовили почти, и тут КМщики выкатили замечаний на пару станиц из ВРЕМЕННОЙ ИНСТРУКЦИИ О СОСТАВЕ И ОФОРМЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, таких как: нет листа общих данных, на монтажных схемах отсутствуют размеры и отметки для выверки конструкций, нет обозначения сварки на сборках и Ведомостей заводских сварных швов. Конструкции простые все на болтах ошибится при монтаже сборок очень тяжело. Как мне быть рогами в пол упереться и говорить что все в порядке это не обязательно делать то что вы начирикали или все же я не прав что поторопился и пустил в работу так оформленную документацию? По конструкциям у них ни одного вопроса, а только все по оформлению.
Как сделать лист общих данных с Ведомостью монтажных схем и ведомостью листов отправочных элементов?
А еще текстовые указания кто-нибудь пишет к КМД на монтажных схемах и общих данных?
И эта временная инструкция какую силу имеет сейчас? Если есть другая нормативная информация по КМД скиньте пожалуйста...
Много вопросов написал ) заранее спасибо за ответы...
а при чем тут КМщики? им какое дело до того, как вы оформляете КМД? или они и заказчики при этом?teandrey89 писал(а):...и тут КМщики выкатили замечаний...
делаем отчет в Excel по чертежам, потом эту таблицу дорабатываем известным CADом, вставляем штамп и текстовые указания (весь текст, ведомость чертежей и пр. называется все вместе "Общие данные". Если листов несколько, то "Общие данные (начало)", "Общие данные (продолжение)", "Общие данные (окончание)")teandrey89 писал(а):Как сделать лист общих данных с Ведомостью монтажных схем и ведомостью листов отправочных элементов?
насколько мне известно, эта инструкция носит рекомендательный характер, но мы пытаемся все-таки подвести комплект КМД под ее требования.
был (да и есть) заказчик, для которого вопросы по оформлению были приципиальными (по инструкции) - приходилось (и приходится) выполнять
- teandrey89
Спасибо, но ведь кмщики проверяют и утверждают Кмд? Так или я ошибаюсь?
Особо въедливые заказчики просят комплект КМД для согласования, а в подавляющем большинстве случаев людей все-таки интересуют готовые конструкции, а не чертежи
Возник такой вопрос, почему на чертежах выдается неверная масса отправочных марок (больше чем на самом деле) и как с этим бороться?
откуда знаете, что вес неточен?
процент на раскрой и на наплавку задали в свойствах проекта?
Вес неточен, т.к. в спецификации на отправочную марку он другой, верный. (например К-2 = 248кг)
Процент да, задавался
Тогда надо смотреть шаблоны таблицы отправочных элементов. У вас стандартная среда или кмд_рус?
- vladimir_a
Покажите, где задаете процент. У Вас разница в 4 %
Да, помнится, у меня была та же проблема, я дорабатывал под себя шаблон. Хотя могу и ошибаться. Вроде там есть проблема с округлением - на чертеже сборки считается сумма деталей по одной сборке, а на монтажках - по всем сборкам. Поэтому округление идет неверно.
А Вы диагностику модели делали?
Проблема еще видимо в том, что мои предшественники на работе взамен учета % раскроя и наплавки (они равны 0) изменили формулу общего веса марки. Теперь не понятно то ли эту формулу исправлять, то ли с ведомостью что то еще делать
ну тогда не знаю..
надо ковырять шаблоны, а они взаимосвязаны - надо менять сразу и много
Судя по формулам и таблице делал ее я. Не знаю, что там у вас кто поменя, но при нуле раскроя и наплавки текст сам должен переписываться. Скорее всего для того чтоб учесть и раскрой и наплавку вам достаточно в свойствах проекта указать нужные проценты. ФАЙЛ-СВОЙСТВА ПРОЕКТА-ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ АТРИБУТЫ
Подскажите пожалуйста, какие нужно сделать настройки, чтоб на чертежах не рисовались невидимые линии, идущие через воздух (рис.1), но невидимые линии самой детали (не через воздух) отображались? Игра с галочками "скрытые линии" не помогает
И еще, иногда символы болтов поворачиваются вдоль детали, а иногда нет (рис.2) можно как-то сделать так, чтоб они всегда поворачиались вдоль детали?
1) Так как вы хотите нарисовать будет неверно! Линия должна оставаться штрихпунктирном так как она скрыта (в любом случае) Как вариант можно задать отрицательные значении для глубины вида вниз и получить тем самым разрез по середине трубы. Тогда и линии будут как ты хочешь ну и штриховка разреза будет.drpta писал(а):Подскажите пожалуйста, какие нужно сделать настройки, чтоб на чертежах не рисовались невидимые линии, идущие через воздух (рис.1), но невидимые линии самой детали (не через воздух) отображались? Игра с галочками "скрытые линии" не помогает
2) Направление символов зависит от того как вы рисуете болты и сосны с направлением оси ОХ болтов. То есть от желтой точки к красной. В данном случае вы используете обозначение треугольником. Думаю проще всего не использовать условные обозначения в виде символов а указывать полное наименование метиза на выноске. Обозначение символами это только один из методов обозначения метизов, причем на мой взгляд не удачный, так как не несет информации о длине болта и наборе гаек и шайб а соответственно бесполезен на монтаже.
Может не совсем удачно написал, но хочется чтоб выглядело как на картинке ниже, но сделать это без использования скрывающих линий. Кстати логика работы галочек скрытых линий в свойствах вида детали мне не понятна. Если я хочу, чтоб отображались только собственные скрытые линии то никакими силами этого добиться не могу, а если включаю галочку "скрытые линии", то показываются части, видимые через воздух, пусть даже пунктиром - это не правильно, ни в каких нормах такого нет. Может я что-то не так делаю? или это особенность Теклы?
Так как показываете вы просто неправильноdrpta писал(а):Может не совсем удачно написал, но хочется чтоб выглядело как на картинке ниже, но сделать это без использования скрывающих линий. Кстати логика работы галочек скрытых линий в свойствах вида детали мне не понятна. Если я хочу, чтоб отображались только собственные скрытые линии то никакими силами этого добиться не могу, а если включаю галочку "скрытые линии", то показываются части, видимые через воздух, пусть даже пунктиром - это не правильно, ни в каких нормах такого нет. Может я что-то не так делаю? или это особенность Теклы?
Текла отображает все верно, а предложенный вами вариант в корне не верен.
В нормах этого нет - это в учебнике по черчению.
Если все же по каким то причинам вам надо сделать именно так как указанно на вашем чертеже, то это только при помощи инструмента скрыть линию.
Все же сделать лучше разрез по колонне по центр и все будет хорошо.
почему при создании стандартной спецификации металлопроката КМ. главные детали сборки попадают в "прочее" а не в столбец "стропильные фермы" (подстропильные фермы)
Пиши в имени сборки но там по моему в единственном числе.Denis писал(а):почему при создании стандартной спецификации металлопроката КМ. главные детали сборки попадают в "прочее" а не в столбец "стропильные фермы" (подстропильные фермы)
не там во множественном числе. путем перебора пробовал, в ед. числе не получается
Добрый день, давно хотел зажать данный вопрос.
Часто приходится, в особенности при оформлении чертежей КМ делать такие выноски к на скринах.
1. Можно ли "искусственно" уменьшить расстояние от нужного объекта до оси (сжать пространство, в BOCAD есть такая возможность).
2. Как поставить размер без второго конца с нужными цифрами?
Сжать расстояние это стандартная функция Tekla Structures.Bagiration писал(а):Добрый день, давно хотел зажать данный вопрос.
В свойствах вида на чертеже есть параметры такого усечения.
По простановке размера- в свойствах размеров есть такая опция. Как раз будет стрелочка.
Хотя целесообразность применения такого обозначения остается под вопросом.
отметка уровня ставит отметку, отличную от отметки линий сетки.
Почему??
Почему??
Сетку по высоте смещать нельзя руками. Она потом косячит.finder7500 писал(а):отметка уровня ставит отметку, отличную от отметки линий сетки.
Почему??
Спасибо!
а можно поправить ??
Угуfinder7500 писал(а):Спасибо!
Каким образом ??
Самый простой вариант зайди в сетку и нажми создать она создается на нужной высоте автоматом.finder7500 писал(а):Каким образом ??
Доброе время суток. Помогите разобраться с проблемой. Сразу прошу не критиковать, так как я в этой программе только три месяца и я самоучка. Проблема следующая: когда я создаю небольшие объекты и на общих видах выношу спецификацию и выборку металла (добыть понимать с какими объемами сталкнется заказчик) спецификация и выборка совпадает по массе (веса металла примерно тонна была). Сейчас объект на 60 тонн, к спецификации притензий нет, а вот выборка лагает, причем некоторые её позиции совпадают с действительным весом, а некоторые преумножаются в хаотичном порядке. У меня установлена 17 текла, среда русская стандартная, ничего дополнительно не покупала. Спасибо всем кто поможет мне в этом неравном бою
Возможно потому, что ведомость сборок дает общий вес сборки, выборка стали не учитывает подрезки и всякие вырезы - показывает чистый вес.
А подскажите пожалуйста как мне в таком случае получить адекватные числа. Сейчас я решила эту проблему отчётом по расходу материалов, я её печатаю, суммирую одинаковые профили и выборку редактирую ручками в автокаде, иногда прямо в текле пиши правильную цифру сверху на таблице выборки, но чесно сказать уже надоели эти манёвры (
Люди, подскажите пожалуйста. Начальник на новой работе интересуется ( раньше я работал КМДшником, сейчас работа больше заточена под создание КМ ) можно ли в текле создавать КМ. Я и сам понимаю что вроде как можно, но суть в другом не будет ли это двойная работа? в чем прикол создавать модель со всеми узлами, делать чертежи КМ, чтобы по ним в конечном итоге кмдшники разрабатывали модель со всеми узлами и делали сборки? Получается какая то глупость, двойная работа?
Да наверное так.
złoty naszyjnik damski
